[O1] Dziwnie działający climatronik - Octavia I
  • Benasq
    • 11
    Misiek,
    Szukam prawego xenona do O1, kiedyś miałeś samą obudowę, masz?
  • agrala
    • 397
    Witam wszystkich.
    Jeżeli pomyliłem działy to przepraszam i proszę o przeniesienie do odpowiedniego.
    Mam następująy poblem z klimatronikiem.
    Sterownik 1U1 907 0 44 A
    Kodowanie 01000
    Problem w tym że jak sie ustawi nawiew to wieje w inne miejsce, regulacja temperatury też raczej działa nie do końca poprawnie.
    Magik od klimatyzacji podpiął VAGa, wszedł w basic settings i zaczęło wiać z różnych stron a na końcu coś stukało w tunelu. Po tym wszystkim pojawił się błąd 01274- motor klapy nawiewu powietrza V71 choć wcześniej tego błędu nie było - skasować się go nie da.
    Klimatronik działa w ten sposób:
    ustawiam na LO - leci na mnie zimne powietrze
    ogrzewana szyba i LO - leci ciepłe na mnie
    nogi i LO - leci ciepłe na mnie
    przód i LO - zimne na mnie
    szyba i LO - ciepłe na mnie
    18 - cieple na mnie a na nogi zimne
    18 i szyba - ciepłe na mnie
    HI - zimne nogi z prawej, z lewej na nogi ciepłe i na szybę ciepłe
    HI i szyba - ciepłe na nogi
    HI i przód - letnie na nogi i szybę
    20 i nogi - na mnie i na szybę ciepłe
    20, nogi i przód - letnie szyba
    Co jest nie tak?
    Trzeba zmienić kodowanie?
    Klima niby ta samo co w passacie czy golfie ale o kodowaniu nic na tej stronie nie ma
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu zagadki.
    Przy jakiej temperaturze na zewnątrz powinien włączyć się kompresor?
    Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
    Emulator czujnika poziomu oleju G266
    Napraw sterowników AIRBAG
    • oizo
      • 394
      • AZJ 2.0 MPI 115 KM
      kompresor włącza sie u mnie powyżej zera bo wiatraki też startują, tak mi się wydaje a co do pomocy z twoim problemem to nie mam pojęcia
      Moja furka
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=29517
      • rafalis222
        • 160
        Co do temperatury itd poszukaj bylo to już poruszane na forum.
        • agrala
          • 397
          Sprawa rozwiązana - ktoś zamienił wtyczkę klapy centralnej z klapą od temperatury.
